matlab的局部图问题?
浏览:1128 回答:1
就是用magnify函数在原图上画了一个局部放大图,但发现这个放大图是带坐标系的,怎么把这个坐标系去掉啊?只要放大的图就行
兵荒马乱
记得可以输入代码使坐标轴不显示,您可以百度一下,很简单,不行就用一下ps
2020年3月25日
