WORKBENCH可以参数化分析吗?
浏览:1676 回答:8
比如我分析一个圆角对结构应力影响,机算不同大小的倒角,结构的应力值,有没有不反复修改模型,导入重新分析,而在workbench里面直接将倒角作为一个参数,进行分析,一个模型,多个参数
(5)
狸叔
完全可以的,这方面例子很多,使用workbench优化模块
2020年4月11日
评论 1 点赞 1
Lawrence
Workbench可以进行参数化分析。通常有两个方式,区别在于建模软件的不同:
1、在UG中建模,并把需要更改的尺寸参数化。UG和Workbench关联,在Workbench中的DM中将相关尺寸作为一个“参数”,然后在结果中将某个结果作为参数,再通过OPT模块进行优化。
2、直接在DM中参数化建模,然后优化。
2020年3月14日
已采纳 评论 2 点赞 1
石头人_2722
正在尝试这方面的参数优化工作。
2020年4月8日
Treasury-CAE
可以
2020年3月14日
兵荒马乱
可以的,从参数化建模开始,还可以进行优化
2020年3月13日
