abaqus焊件怎么设置接触? 21
浏览:2484 回答:3
这里是新手,需要用abaqus模拟焊件拉伸实验,想问一下焊件间的面面接触怎么设置,是直接tie还是耦合,如果耦合的话两个面之间怎么耦合呢,想求一下详细步骤,网上找了好久了
米粉
AbaqusFastener.pdf
简化的就用tie,如果关注焊接的话可以用fastenner连接,还有其它的方法,网上的例子也挺多
2020年3月11日
已采纳 评论 点赞
Zl1232140
直接用tie
2020年3月10日
