关于冲击后重启动轴压分析,是否需要用umat?
浏览:1290 回答:1
设置落锤低速砸向钢梁,然后再进行重启动轴压分析计算剩余强度 我只定义了弹性,塑性还有应变率,低速冲击,现在剩余强度数据有点对不上,是否重启动分析材料需要修改本构为受到损伤以后的本构呢?用umat嘛?
复合材料力学
不是必须用umat,如果你的umat能收敛推荐用,不收敛也可以用vumat准静态分析
2020年3月10日
评论 点赞 3
