萌新提问,怎么在CAD中建立三维的ABAQUS模型?
浏览:1436 回答:5
萌新提问,怎么在CAD中建立三维的ABAQUS模型?然后就是.Sat和.iges 文件有什么区别?求指教
风满楼
cad可以画三维图,导入abaqus再改改就行
2020年3月13日
评论 1 点赞 1
二十
怎么建模,百度和b站都有教程,去搜一下吧。常用多段线,reg,拉伸,阵列,复制等命令建模。sat和iges都是三维软件打开的通用格式。实体可以存为sat,如混凝土;线框可存为iges,如钢筋。
2020年3月11日
评论 1 点赞 1
ღ᭄秋ꦿ沫࿐໊ོ
Solidworks、Proe、Creo、UG史上最全的全套教学视频240G 链接:https://pan.baidu.com/s/1j_7FJDq5OgqNxquSAG3YaQ 提取码:1234
2021年3月11日
