新人大学生求助!!!
浏览:1351 回答:2
我刚开始学workbench不久,希望各位大佬帮忙解决一下我的问题!!! 我在做拓扑优化的时候,Objective中却只有体积和质量两项,这个怎么回事啊? 还有一个我在设置新材料的时候,设计参数 密度 弹性模量 泊松比这些我都会 但是那个疲劳特性怎么设置啊? 要做疲劳分析是不是材料必须得设置这个?如果我已知屈服强度和抗拉强度 还用不用设置疲劳特性?如果要设置,该怎样设置呢? 希望大家能解答我这个萌新的问题!!拜托拜托!
Lawrence
1、workbench做拓扑优化目前采用的是变密度法。做拓扑优化体积约束是一个主要的,目前其实应力、位移约束之类的都不是一个真值。
2、做疲劳分析不一定要在材料属性里面设置疲劳特性。可以先进行计算,然后提取相关应力应变值,在根据材料疲劳数据进行后处理。
2020年3月14日
兵荒马乱
疲劳特性需要查阅资料,然后再输入SN曲线,可以线性,半对数,双对数,还可以多重SN曲线
2020年3月14日
