hypermesh里面坐标系怎么调整啊? 20
浏览:4915 回答:6
麻烦问下,我做的装配模型从proe中导出来的,用hypermesh打开后坐标系和proe中不一致,就是hypermesh中点xy显示模型,模型是歪的。这个要怎么解决啊
(5)
Leon_sun
geometry的话,选择顶部上面的菜单栏,geometry--rotate,网格的话,选择mesh--rotate。。。
2020年3月18日
评论 点赞 1
TechmanLXS
有个命令叫 Position 。
tool--->position
2020年3月15日
评论 点赞 1
Rulyn
这种情况直接旋转吧
2020年3月15日
LCLC
建立局部坐标系,就可以不用管模型是 不是歪的了。
2020年3月15日
Mr李
旋转跳跃我闭着眼 嘿嘿。 直接旋转角度
2020年3月14日
