LS-DYNA钢板入水,K文件错误怎么修改?
浏览:3006 回答:2
如题跟据时党勇的《基于ANSYS/LS—DYNA8.1进行显式动力分析》钢板入水案例。K文件修改后提示如下错误,ANSYS版本为17.0,请教大神
 *** Error 10246 (KEY+246)
     line contains improperly formatted data
      reading *SECTION card.
          At line# 14406 of file
 d:\ls-dyna\plate3w\plate3w-1.k
 *SECTION_SOLID_ALE
          At line# 14408 of file
 *SECTION_SOLID
          At line# 14416 of file
 *CONTROL_ALE
 *** Error 10450 (KEY+450)
     in keyword command:
*ALE_MULTI-MATERIAL_FROUP
          At line# 14419 of file
 *** Warning 10435 (KEY+435)
     lines being skipped - See messag or d3hsp files
 *** Error 10157 (KEY+157)
     SECTION 1 is not found
 *** Warning 10861 (KEY+861)
     Missing *ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP definition for
     ALE multi-material formulation 11. All parts defined with
     ELFORM=11 will be taking material properties of the first
     defined ELFORM=11 *PART.
 *** Error 10125 (KEY+125)
     Checking PART and SECTION definition input.
     PART ID 1 with
     SECTION ID 1 does not exist.
     This is PART 1 in the order of input.
     PART ID 2 with
     This is PART 2 in the order of input.
     PART ID 3 with
     This is PART 3 in the order of input.
 *** Error 10133 (KEY+133)
     input data failed with: 10 errors
真男人从不回头看爆炸
浏览了一下你的messag文件,这10个错误基本上是因为k文件的录入错误导致的,石老师这本书做为入门参考非常有价值,但是需要注意的是,k文件的格式有比较严格的要求,你在录入k文件时的数据错位,多余的空格和关键字的错别字都会导致计算没法开始。建议再仔细检查检查k文件。参数格式可以选择每个数十个长度,或者逗号隔开,同一个card里面两种格式不能混用,这些在开始学习dyna时都是要注意的地方
2020年3月16日
评论 点赞 3
浩雨
这本书还是挺好的,应该是k文件书写规范搞错了,比如section_solid_ale后要加空行。其实最好的方法是把k文件导入LS-PREPOST,进行关键字的添加和修改,不需要手动输。
2021年2月19日
评论 点赞 1
