ABAQUS软件自动退出,再进去提示恢复数据,恢复数据后还会自动计算吗?
浏览:2742 回答:4
大家好,我是第一次abaqus计算,但是算了几个小时后软件自动退出,再打开软件时提示是否恢复数据,恢复后,作业管理器里模型一直运行,但是监视器里面增量步等没有更新,这样还会继续计算吗?
二十
一般会继续计算,可以在工作目录下(一般是C:/temp文件夹下),看一下odb文件是不是一直在增大,如果在增大就是在计算。
2020年3月16日
已采纳 评论 1 点赞 1
Morningstar
你要看任务管理器里的standard 那个有就是还在运行 可以直接转到后处理里面看
2020年3月16日
已采纳 评论 1 点赞
