简化的JK模型里 EPSO是什么意思,这个值应该怎样设置呢? 20
浏览:1349 回答:2
简化的JK模型里 EPSO是什么意思,这个值应该怎样设置呢?这个值又与哪些参数有关联
蓝牙
这个值的物理意思是,应变率效应的敏感度阈值! 这个词听起来不好理解,换言之就是,当应变率效应开始变得敏感的时候,所对应的应变率! 回答你第二个问题,这个值是单位相关性的,其单位制是/s,  敏感度阈值是0.5/s 如果单位制是cm g us 就需要输入5E-7. 这个值是材料的本征特性,只能来源与实验
2020年3月16日
已采纳 评论 1 点赞 1
