如何在hypermesh中实现类似ansys的glue操作
浏览:1627 回答:11
在SolidWorks中装配零件,导入到hypermesh中进行前处理,在划分完网格并且定义好材料之后,导出到ansys中做模态计算,发现装配体中的零件与在SolidWorks中添加固定的表面不贴合,已试过 solid edit和3D connected中的面接触。求大佬解惑
智创仿真
在hm中把几何拓扑关系变成共享状态,或者直接用绑定接触、刚性单元连接
2020年3月21日
评论 5 点赞
Zl1232140
在ansys中将各部件相互之间接触面添加接触
2020年3月18日
评论 4 点赞
