Workbench中,moment reaction的surface选项求得弯矩的积分点可以选择吗?
浏览:1344
我用受均布荷载的悬臂梁为例探索probe功能,
利用probe中的moment reaction来提取实体单元任意截面的弯矩和剪力,但是提取出来的剪力都是正确的,提取的弯矩只有跨中弯矩是正确的,其他位置处的surface上的弯矩是错误的,后来我发现,跨中截面外的surface的弯矩都是surface上的应力对跨中位置的弯矩和,那么应该怎样解决呢?
梁的尺寸为,2mX0.2mX0.1m,顶部面承受的集中力为200N,左端为固定端,模型如下:
Workbench中,moment reaction的surface选项求得弯矩的积分点可以选择吗?的图1
0.5m,1m,1.5m(到距固定端的距离),固定端等四处通过surface求出的弯矩结果如下,只有跨中和固定端的弯矩是正确的。
求大神们帮忙解答一下
