adams中柔性体与刚体如何建立接触力? 20
浏览:16529 回答:3
adams刚柔耦合分析:
利用ansys建立柔性体输入到adams中,需要设置接口点,以便到adams中施加约束和载荷可以作用到这些接口点上。因为载荷和约束的施加都需要作用在一个确切的点上,而如果将导入的柔性体和刚性建立接触力,这时在ansys中该如何设置接口点,此外在adams中如何设置柔性体和刚性体的接触力(刚性体为主动物体)?
郝大妞
直接创建接触就可以了,在force中进行选择contact,和刚体对刚体没有区别,参数定义差不多
2024年7月26日
Mr李
直接建立contact就可以了 选择 flex body to solid
2020年3月21日
