请问各位,Deform中网格最小尺寸能划到多小?
浏览:2325 回答:3
是这样的,我做的是钻削模拟,进给量是0.05mm/r,转速是195r/min,前处理划分网格时,工件采用的是绝对网格划分方式,最小网格尺寸为0.1,局部细化网格尺寸Element size 设置为0.025,但是产生网格时显示网格设置错误或者几何体有问题,但是几何体我检查过了,没问题啊,是不是这个软件划分网格的最小尺寸有限制啊。划分网格时显示如下:
夏末未至
你先检查一下几何是不是正常的,如果正常然后在检查网格设置,可以画到30万,但是不宜过大,
2020年4月23日
王毅
是数目太多导致的 工件最多50W你先调大你的网格尺寸再试试
2020年3月22日
