ABAQUS混凝土塑性损伤计算不收敛如何解决? 22
浏览:3826 回答:4
本人学生,已被这个问题困扰了很久,求各位帮帮忙。
计算的模型是水工模型:网格主要采用的是C3D8,部分区域采用了C3D6
混凝土塑性损伤部分的参数如下:
计算到0.6秒(总共2秒)时就会自动结束并报错不收敛:
在.msg文件中有以下报错:
关于模型的几点说明:
  1. 如果不加混凝土塑性损伤参数,模型可以正常计算出结果;
  2. 如果将混凝土动态损伤曲线部分(即*CONCRETE TENSION STIFFENING)的应变增大0.5倍,模型可以收敛但是这样就不符合实际情况了;
希望有遇到这类问题的朋友们可以分享一下各自解决的办法,不胜感激🙏
王南京
我也遇到了这个问题,你问题解决了吗
2022年3月18日
评论 点赞 2
二十
可以适当减少受拉本构及损伤因子点的个数
2020年3月24日
已采纳 评论 1 点赞 2
Super Pantsu
粘性系数可以调整下,还可以试试准静态分析
2022年4月28日
评论 点赞 1
