LS-DYNA中的砰击力如何提取?
浏览:1995 回答:4
使用LS-DYNA软件进行楔形入水计算,计算完成后从LS-PREPOST软件中如何提取砰击力-时间曲线?或者在计算前需要进行哪些设置,才可以提取砰击力-时间曲线?
(4)
蓝牙
这个要通过整体加速度*质量-重力反推出来
2020年3月24日
评论 点赞 2
TechmanLXS
输出一个接触力的就可以了,查看从面或者主面的接触力
2020年3月24日
评论 点赞 1
Zhizk
您好,请问您的问题解决了吗?我目前也是无法提取砰击压力
2020年9月20日
每天进步一点点
如果是接触对之间的界面力,输出rcforce文件即可,控制好时间间隔。在后处理直接能够得到界面力的时间历程曲线。
2020年3月26日
