ANSYS 2019R3,2020R1版本,无法更换材料问题? 20
浏览:2320 回答:3
  1. 在ANSYS workbench2019R3、2020R1版本中的Static Structural中添加的材料无法更换,2019R2版本正常。
  2. win10安装完2019R3、2020R1版本,刚开始的时候正常,添加完材料后模型可以正常更改材料,用几次之后就改不了材料了,卸载了重新安装都解决不了这个问题,重装系统可以,但用几次之后就又不行了。
  3. 选用模型后,材料默认Structural Steel,点右边小三角可以看到添加的材料,就是选不上,鼠标怎么点都没反应。
w_4620
我也遇到这个问题,请问您解决了吗,请您说一下如何解决的吧,谢谢。
2021年4月21日
宁博士CAE团队
换个企业版操作系统试试
2020年3月30日
