还是请教总部,这个文件我怎么就导入不进去DYNAFORM
浏览:66966 回答:4
这个图估计大家都很清楚了,我用PROE做的图,复制了零件的一个曲面转存成了IGS格式,但是导入DYNAFORM却出了问题,没有报警,命令行反倒提示导入成功,但是在工作区却没有任何图形,请教大家,下面是IGS的文件,用PREO和其他软件都可打开
另外我想对已经划分好网格的零件重新进行网格划分,应该怎么操作!
(4)
yizhiyu408
多谢兄弟的细心回答,上述问题我重新在看一下,STL导入是曲面
2009年4月13日
aeptw
楼主 你的模型有几个问题:
1 此零件的表面其实不是一个完成的面,在边缘位置有些小的三角面是分离的,我想这个和实际是不一致的,请检查。
2 如果二楼所述情况属实,我想你的CAD输出有问题。在ProE中请确认已经从实体上抽取了曲面特征,然后在输出IGS时,选择该曲面特征并将igs设置为曲面格式,不是实体格式。你现在的igs是曲面格式,但是你选择输出的特征是实体,所以是不能够正确输出的。
3 STL导入到是否曲面表示关心,请楼主能够说明。
4 重新划分网格,请将之前的网格删除,然后删除自由节点,再生成网格。
2009年4月11日
yizhiyu408
你导入后出现的情况是这样的啊,其实我那是一个完整的曲面,我也不清楚为什么会是这样的情况,不过有位网友帮我解决了,他先是把握的文件导入到了CATIA,然后从CATIA里面导出STL格式,在导入DYNAFORM就没有事了!
2009年4月10日
missu999999
你的文件好像只是一些curve,没有surface啊,虽然是igs格式,但是没有面特征;按照画网格的步骤,该画时,点击undo,就撤销了,也可以在element菜单中,可以编辑网格,删除网格
2009年4月10日
