用LSDYNA模拟构件受爆炸冲击,为什么只能看到构件上压力的变化,看不出构件变形?
浏览:1441 回答:1
按照试验结果,这个炸药当量下,构件应该会被炸断,而模拟出来虽然构件表面压力可以看出变化,但没有出现构件上的裂缝与断裂
周游
要破坏等需要在材料里面设置失效,可以通过add erosion设置,有些材料也自带失效模式
2020年4月3日
已采纳 评论 点赞
