兵荒马乱
1.装夹是否合理,与机床种类没有关系。 2.主要是定位点、支撑点、夹紧点的选择和辅助支撑的准确运用。 3.关键是要保证加工前后的工件,都不会产生形体变化。 4.尤其是较大的薄壁件,哪怕是重力的影响,都会导致工件加工后平面度变差。 5.许多行业会用机械的方法矫校正变形,其实是没有用的。使用一段时间后,构件会恢复到原来样子的。或者导致寿命降低。
2020年4月4日
评论 1 点赞 5
【已注销】
铣削加工的平面度,在机床完好、工装夹具装夹合理、铣刀锋利的情况下,取决于“铣刀(主轴)回转对工作台的平行度”这个精度。铣削有平面度要求的工件,一般是用铣刀盘,把带有磁力座的百分表吸在铣刀盘上,百分表的测头抵在工作台上。转动铣刀盘一圈,调整铣头对工作台的角度,使百分表指针在铣刀盘转动一周时摆动量都为零,固定铣刀盘,这时“铣刀(主轴)回转对工作台的平行度”就是零,最好的状态。然后把铣刀盘相对工作台的高度调整到合适的位置,装夹铣刀,先依次使每一把铣刀自然落在工作台上,紧固好铣刀,然后装夹好工件开始铣削,这样铣削加工出来的平面,看上去是隐约的网纹,精铣后甚至看不到网纹,是光亮美观的平面,这时的工件被铣削平面的平面度是最好的。
2021年9月18日
