轻钢骨架墙体单调加载有限元分析求助
浏览:1627 回答:1
本人做的模型是轻钢骨架墙体在竖向荷载(5T)下进行水平单调加载的有限元分析,一共是六个模型,轻钢本构采用标准的Q235理想弹塑性关系模型,即两折线模型。各构件之间通过“耦合”方式进行连接,采用位移控制加载。如下图的模型出现难题,现在计算70mm结果可收敛,但是荷载-位移图未出现下降段,但是在70mm附近,通过数据可以明显观察到曲线已经非常平缓了,感觉是要达到峰值了。我把位移增加至90或者80mm均未达到收敛,但是算到1.9多时就算不下去了,想请教界内的大佬帮忙提供一下思路,解决难关,跪拜!我试过把网格划分调粗或者调细,均未能达到收敛。
北望逸尘
联系我,3547538503
2020年4月2日
