CFX的结果后处理POST中如何得到进出水口的压力?进出水口怎么计算压力差?
浏览:2006 回答:1
我用CFX做了一个水冷壳体的散热计算,在后处理怎么能得到进出水口的压力,然后计算压力差。
请大神帮忙指教下。
兵荒马乱
可以云图中选择进口显示呀,如果是平均压力应该是要用里面的自带函数看一下的
2020年4月3日
已采纳 评论 点赞
