如何计算圆环受压的强度? 200
浏览:2423
如图所示的钢制半环或者圆环,内径为r,外径为d,钢材屈服强度为f,受径向集中力,假定圆环只在面内变形,如何计算圆环的承载力呢?(理论计算公式,不是数值分析)
如何计算圆环受压的强度?的图1
如何计算圆环受压的强度?的图2
