abaqus铣削仿真中,按实际加工铣削时间需10S,在abazqus中如何实现? 20
浏览:1878 回答:9
铣削模型如下,实际中刀具的铣削进给速度为300mm/min,铣一个50mm的薄壁,需要时间10S,若在abaqus中如何实现,8S时间过长无法算出结果。
伟_sss
是不想算8s吗??可以加快铣削速度,但不超过金属wave speed的0.01,或者尝试质量缩放
2020年4月4日
已采纳 评论 6 点赞 3
nofearchd
同样这个问题,如果按照实际的进给速度的话要十几秒,电脑算的话非常非常慢,不知道怎么解决
2024年4月7日
D_4737
你好,可以分享一下源文件吗
2022年6月19日
