ansys中FLUID142单元
浏览:192308 回答:1
新手请教高手:请问FLUID142单元 能给介绍下吗
yaojinnan2009
请教大家个问题,在做流场时候如果只有一种组分,那么还用到MSPROP,MSVARY这两个命令吗??还有就是在设置热物理参数时候,能不能直接用mptemp,mpdata来设置材料的物理参数
还有就是像fldata13,vary,dens,1
FLDATA7,PROT,DENS,LIQUID
FLDATA8,NOMI,DENS,7800,
FLDATA9,COF1,DENS,300,
FLDATA10,COF2,DENS,0.0001,
这种设置的,如果我的密度是变化的怎么设置,
其中的COF1,COF2,COF3怎么确定??
这种情况密度能不能像我说的那种,用
mptemp,mpdata来设置,可是我的物理参数差不多全是可变的,我全都用这个来设置最后出错呢。。
2010年4月8日
