请教ABAQUS提示SINT CAP IS REACHED,怎么解决? 50
浏览:1739 回答:4
各位大神,请问ABAQUS计算时,提示
sint cap is reached: note that in this run sint was capped at 1550.21 MB.
a higher sint cap can set using aba_sint_cap env variable.
a following error massage will be issued and job will be terminated.
该怎么解决呢?
谢谢!!
养乐多_6397
解决环境变量的问题就可以了,有需要可以找我。
2021年12月9日
北望逸尘
可以帮你看看
2021年9月6日
千.
遇到了相同的问题,请问楼主解决了嘛
2021年9月5日
