Abaqus变幅杆谐响应分析?
浏览:1427 回答:3
我用abaqus做了谐响应分析,我在变幅杆大端施加了一个位移,然后得到的小端的幅频特性曲线跟论文里的图不一样,我得到的是单调曲线,人家论文里会在谐振频率处出现峰值,这是为啥呢[疑问]
米饭超级香
所以问题有解决吗?我也想弄明白这个问题
2021年10月6日
一揽芳华i
论文是用anasys做的?用anasys做确实存在这个尖峰,abaqus没试过
2020年4月9日
王茂旬
有大神知道吗
2020年4月7日
