请问螺栓连接结构的最大应力都出现在螺栓上吗?
浏览:1268 回答:5
我用abaqus建了几个螺栓连接模型,发现它的最大应力都出现在螺栓上,想问一下螺栓连接结构的最大应力一般都出现在螺栓上吗?
北望逸尘
这个不确定呀,有可能螺杆上,有可能螺栓孔上
2020年4月7日
评论 点赞 2
风满楼
不一定的
2020年4月8日
兵荒马乱
普通的主要承载轴向的受力,也可以承载要求不高的横向受力。铰制孔用的螺栓要和孔的尺寸配合,用在受横向力时。螺栓连接中主要是螺栓受力,所以最大应力一般是在螺栓上的,坏基本上也是螺栓断裂啥的。
2020年4月7日
评论 2 点赞
