ABAQUS分析关节受力,如何测试单元收敛性? 20
浏览:1263 回答:3
主要关注蓝色关节盘受力状态,棕色是两块骨头,分别和关节盘上下表面接触形成一个3层结构,都是简单线弹性模型,载荷加载下面那块骨头上,接触设置为法向硬接触和切向摩擦接触,骨头单元大小为0.5mm,关节盘单元大小分别为0.3,0.25,0.2,0.15,0.1mm,分别用了C3D4和C3D10M两种单元类型计算,最大等效应力都出现在同一个位置,但是数值一直不收敛,想问下这个问题应该怎么解决
北望逸尘
需要看模型才能解决
2020年4月9日
评论 点赞 1
元来是你
1、根据细化判断有无收敛趋势。2考虑加入材料非线性参数。3是否存在应力奇异。
2020年4月10日
Mr李
网格继续细化
2020年4月9日
