optistruct灵敏度分析有错误?
浏览:1487 回答:5
使用hypermesh自带optistruct进行灵敏度分析时,总是出现 Multiple response are assigned to the DESOBJ objective function. AINMAX/MAXMIN objective function definition with DOBJREF should be used instead. 我定义了变量,响应,约束和目标
TechmanLXS
你的目标所用的响应不是一个变量,需要用到min/max 或者max/min
2021年1月25日
评论 2 点赞 1
蓝天HN
请问解决了吗
2021年1月24日
肖斌同学
您好 我可以请教一下关于优化的问题吗
2020年8月26日
