LS—PrePost中如何将两个刚体合并成一个刚体? 100
浏览:2594 回答:2
LS—PrePost中如何将两个刚体合并成一个刚体?的图1
各位老师,我在用LS-PrePost进行前处理是,我的Part 1- 6都是刚体,想请教给老师,如何将part1-6形成一个整体?或者将Part 1-6转换成一个part?
如果能够赐教,将不胜感激。
蓝牙
标准的做法是
*CONSTRAINED_RIGID_BODIES
合并刚体
2020年4月10日
已采纳 评论 点赞
数智氢芯
使用rigid body
2020年4月10日
已采纳 评论 点赞
