关于workbench里mesh的cgns文件导入virtual.lab前处理出错的问题? 23
浏览:1853 回答:4
我这里用workbench的mesh划分了一个实体模型的网格,然后用mesh里的Export导出成cgns文件,再在virtual.lab里的声学有限元模块打开,打开后是一个整体是红色的模型,然后在前处理时出现图示报错“Acoustic Mesh contains 64682 elements not suited for FEM Analysis. Only 3D elements are allowed.”跪求大佬帮助,如何处理好
敢于面对
同样的问题,请问楼主解决了吗
2021年4月27日
兵荒马乱
搜这个帖子看一下呢,不行用icem画网格,我看你的模型也不复杂。
2020年4月10日
已采纳 评论 2 点赞
