abaqus提交JOB后显示没有inp文件?
浏览:2462 回答:2
abaqus提交JOB后出现问题,显示Abaqus Error: The following file(s) could not be located: axi_aa.inp,然后就不运行了。但在工作目录已经生成了inp文件,很奇怪,不知道怎么解决。最后只能以命令行的形式单独提交inp文件才算出来。
小蚂蚁9376
我在ABAQUS里更改了工作路径后也出现了同样的问题,改回默认的工作路径就没有这个情况。应对方法一是使用原来的默认工作路径,二是在软件中更改工作路径,以命令行形式提交,三是在ABAQUS快捷方法——属性——起始位置里更改工作路径,也可以在JOB中正常提交。
2024年7月9日
