ansys做桩土模型分析出现警告,直接求解就崩了。。。。? 20
浏览:2124 回答:1
** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP =       8.312   TIME= 09:25:24
EDP plasticity: Yield Function Not Defined for element 2117 and
material 1.
The number of ERROR and WARNING messages exceeds 10000.
Use the /NERR command to increase the number of messages.
The ANSYS run is terminated by this error.
ansys做桩土模型分析出现上述警告,一进行求解ansys就直接退出。有人知道这个问题怎么解决嘛ansys做桩土模型分析出现警告,直接求解就崩了。。。。?的图2
智创仿真
warning警告数超限,把message上限设置大一些
2020年4月11日
已采纳 评论 点赞
