LSPP做霍普金森杆仿真,没有测到透射波是什么原因? 100
浏览:1708 回答:3
用LSPP做软材料的霍普金森杆仿真,没有加波形整形器前,可以测到入射波、反射波、透射波;加上波形整形器以后,只能测到入射波、反射波,没有透射波曲线。计算时间足够长。请问这是什么原因?求大佬解答。
数智氢芯
因素很多,加波形整形以后的反射波和入射波如何,可根据这分析
2020年4月13日
评论 点赞 1
蓝牙
可能是接触没有定义好
2020年4月11日
评论 点赞 1
汤神附体_1215
楼主,你的问题解决了吗,我的透射波特别小不知道咋回事
2020年6月17日
