目前设计的产品通过M6的螺栓固定,材料是铝合金,攻M6的螺纹。如何理论计算固定螺栓锁紧力?
浏览:1122 回答:2
兵荒马乱
可以用仿真算一下,逐步加大拧紧力,当出现较大的穿透的时候停止,得到这个锁紧力。
2020年4月17日
cancan01
如果是很恶劣工况,需要用转角法拧紧,那么根据螺钉的规格等级计算,其进去屈服状态所需的轴向力,如果一般螺钉可以查扭矩法拧紧方式,有相关的国标。
2020年4月17日
