如何将ABAQUS中的环境变量设置大于1? 20
The memory allocated to process constraint is not adequate. Set the environment variable aba_scale_std_contact_connectivity to a value larger than 1.0 and rerun the analysis.
做好的模型在提交作业之后就立马报这个错误。
全部回答 (1)
内存不够了
2020年4月15日
评论 点赞 1
北望逸尘 2020年4月15日
