ABAQUS 重启动报错,提示convert=state,怎么修改? 20
浏览:1536 回答:2
***ERROR: There are no steps saved on the restart file. If the original analysis was run with domain parallelization and multiple cpus the restart files may not have been properly converted. Use the convert=state command line option to convert separate restart files.
北望逸尘
技术邻有重启动的案例,你可以搜一下,说的很详细
2020年4月17日
评论 点赞 2
追风少年62
abaqus 重启动需要注意几个地方,看错误提示,可以肯定你有些地方没有设置好,具体哪里没看到相关内容,不太
2020年4月17日
评论 点赞 1
