ABAQUS滚动轴承仿真? 20
浏览:1505 回答:3
在做滚动轴承的动力学仿真,于是先做了个静力学仿真(无保持架)。但计算结果一直显示不收敛,报错显示滚动体和内圈存在过大的刚体位移,也不知道具体怎么修正?
设置如下:
网格简单粗略的采用六面体扫掠画的,没进行细化;
相互作用设置了滚动体和内外圈接触表面的接触作用,共设置了24个接触对(共12个滚子),滚动体为主面,接触面为从面;内圈内表面耦合在轴承中心参考点;所有滚动体的表面也耦合到一个参考点;
边界条件设置的外圈固定;内表面和滚动体的参考点从初始分析步就放开了径向的自由度(因为我在step1施加了一个小载荷和step2施加了15000N的载荷,施加到内圈参考点。施加了载荷,感觉内圈和滚动体存在位移,所以就放开了径向自由度)
计算一直不收敛,不知道有什么解决方案吗?希望大佬能给小弟指点一二。我看了个案例,是对单个滚子进行的静力学分析,案例中对滚动体施加了弹簧来限制了滚动体的位移,在整个模型中也可以这样设置吗?如果这样的话,是不是要建立好多弹簧?
附上我的CAE文件
北望逸尘
可以,加弹簧很快的
2020年4月17日
评论 1 点赞 1
兵荒马乱
应该和workbench一样,可以直接调出弹簧命令吧,建议搜索一下
2020年4月18日
