求求各位大佬救救刚入门的abaqus小菜鸡? 50
浏览:1574 回答:4
请教一下各位大神,我的材料使用了DP本构模型且选用硬化子选项,但是提交作业出现 abaqus提示错误:Third invariant factor (k) must be .ge. 0.77800 and .le. 1.0000 这个该怎样调试一下呢?
(4)
北望逸尘
看帮助文档
2020年4月18日
评论 点赞 1
LCLC
这个错误已经很明显了。看提示,你的数值输入有问题。
2020年4月19日
Zl1232140
按照提示修改材料参数k值,k值必须在0.778到1之间。
2020年4月19日
南风窗
安转的时候没有帮助文档😭
2020年4月18日
