技术邻 > CAE仿真 > Ansys lsdyna,反作用力问题? 浏览:1937 回答:2 请问一下老哥们,我在压头上表面加一个力,然后提取接触面的反作用力,为什么接触面的作用力比我施加的力小很多?
这是由于动态效应的缘故, 在准静态条件下 上下两个表面的作用力和反作用力是平衡的,但是 对于动态问题就不一定, 上下两个力不平衡,那么不平衡力被什么耗散掉了呢 就是ma a是加速度! 用动力学求解准静态问题,一定要注意加载的速率, 只有当动能/总能的比值小于10% 的时候,我们才大致认为是准静态问题
那么加载速度如何定? 如果完全要按照真实加载,显示动力学的求解时间过长,这需要一些技巧,你百度下
