ansys变厚度矩形薄板屈曲分析怎么做?
浏览:1417 回答:4
主要是建立变厚度矩形薄板模型和施加各种荷载不会
邹正刚
  用矩形面来模拟矩形薄板,然后定义各单元或节点的厚度。
  定义厚度的方法与具体单元类型有关。最简单的办法是使用实常数逐个单元定义节点厚度;有的板单元可以使用函数或 section 来定义变厚度板的厚度,具体请见 ANSYS 帮助文件。附件中的几份资料也可以作为参考。
ansys技巧总结_使用SECFUNTION定义变厚度壳.txt
ansys变厚度壳单元小例子.pdf
[转载]ansys中变厚度壳体单元模型实现_终会鸣_122_新浪博客.pdf
2020年4月25日
评论 1 点赞 1
蓝牙
你用实体,建模就不是问题,如果用壳体做,那么建模就是问题!   屈曲是否要考虑破坏,如果要做到破坏,要用后继屈曲分析
2020年4月23日
评论 1 点赞 1
