出现一般错误怎么解决? 20
浏览:1058 回答:3
如图,前边的结构里边的构件全部打了半对,已经检查了配置,计算静力数据清除了下,还是有这个一般错误,问题出在哪,是模型结构不对,还是储存路径有问题(储存路径我打了中文进去)。
北望逸尘
一般这些软件不要出现中文路径
2020年4月24日
评论 点赞 1
邹正刚
  ANSYS 的文件名、路径名中不允许中文和空格。
2020年4月25日
已采纳 评论 1 点赞
