workbench,如何约束压头直下? 50
浏览:1146 回答:4
压着压着就歪了,希望有懂的老哥指导一下!万分感谢!
蓝牙
选择压轴中轴线线上的两个节点 分别约束X 和Z的平动自由度!
2020年4月25日
已采纳 评论 1 点赞 3
邹正刚
  只约束轴线上两个点的 Ux, Uy 可能还不够,最好约束整个轴线的 Ux, Uy。
  另外,就现有的模型,做一次特征值屈曲分析,看看出现弯曲的形状是否是发生屈曲了。如果确实发生了屈曲,而实际情况又不可能约束轴线,那么你的结构可能不能满足要求 (太弱了)。
2020年4月28日
