ABAQUS如何控制加载速率?
浏览:2068 回答:3
ABAQUS如何控制加载速率?
北望逸尘
静力计算时间没有意义,动力可以用准静态
2020年4月25日
已采纳 评论 点赞 5
郑钧 Adam
前一位大佬已經回答,我補充一下。 Abaqus/Standard解純靜力問題,靜力問題的假設是時間非常長,所以時間這項因子(加載速度)在這種求機器沒有意義。 Abaqus/Explicit可以用來動態、擬靜態,這個求解器的時間是有意義的,分析步裡面的Time period設定多少就代表真實時間,控制加載速率只要改變Time period的時間即可,記得Amplitude也要跟著改,例如原本時間1秒 施加外力10N改為時間0.1秒 施加外力10N,加載速率就快了10倍。
2020年4月26日
已采纳 评论 1 点赞 1
