滞回曲线不对称,承载力较试验值偏小,为什么? 21
浏览:1782 回答:8
用ABAQUS模拟的一个钢筋混凝土短柱,在柱上施加轴力,并在水平方向进行位移加载。得到的滞回曲线如红线
  1. 滞回曲线正负方向不对称,找不出为什么
  2. 承载力跟试验值相差较大,调了很多材料参数也找不到原因
北望逸尘
拉压不对称,肯定是你耦合有问题
2020年4月28日
评论 1 点赞 1
北望逸尘
边界条件与试验是否一直,你用的什么分析步计算的,看一下动能曲线
2020年4月28日
评论 4 点赞 1
二十
可以加我微信,给你看看
2020年4月28日
