Abaqus-局部坐标系定义材料方向
浏览:3189 回答:2
请教大佬们,遇到了一个很奇怪的问题,定义材料方向时,两根平行的纤维束,都是正交各向异性且材料参数相同,两根纤维束局部坐标系1轴相反时,结果明显不对,然后把1方向改成相同时(只改动了这一个地方),结果是对的。按理说,这种情况就像90°和-90°的单向带一样,应该是等效的,最后结果怎么会不一样呢
北望逸尘
拉压的性能一样吗
2020年4月28日
评论 1 点赞 1
