霍普金森杆实验仿真,为什么试件上提取不了应力? 300
浏览:1440 回答:9
用dyna做软材料的霍普金森杆仿真,计算和结果正常。第一次没有波形整形器,可以提取入射波反射波透射波曲线,和试件上的应力-时间曲线。第二次加入了波形整形器,可以提取入射波反射波透射波曲线,和整形器上的应力-时间曲线,但是不能提取试件上的应力-时间曲线。详见如下图,并附上K文件。请问,这是什么原因?答疑如需付费,请私聊我。谢谢。
蓝牙
主要的问题是你的接触定义有问题,建议不要用auto内接触,采用才errosion的面面接触! 你的试样后期全部压碎,整形片也有大变形!
此外,你的整形片没有把矩形波整成三角波, 材料可能太刚
2020年4月29日
已采纳 评论 5 点赞 2
蓝牙
这是应力波传递过试样以后,以及试样上的应力时间曲线
2020年4月29日
评论 点赞 1
蓝牙
这是入射杆入射波(还未抵达试样
2020年4月29日
评论 1 点赞 1
