SPH仿真中近似方法由经典的改为重整化的之后为什么计算出现问题了?
浏览:1140 回答:1
目前正在做SPH方法的精密切削仿真,由于切屑形状不好(很直,几乎不弯曲),于是想把SPH的计算方法从默认的经典算法改为Renormalization的计算方法,但是改动过后出现了如图中的问题:
出现这个问题之后计算时间无限长,无法计算了:
找了很久也没有找到解决方法,所以想来此求助。附上了K文件,为了便于排错,所以这里没加热分析,只有结构分析。
SPH仿真中近似方法由经典的改为重整化的之后为什么计算出现问题了?的图3test.k
醉无极
和粒子间距有关
2020年5月5日
评论 点赞 1
