求助大佬给解决下计算不收敛问题!
浏览:1397 回答:2
最近在做基于数字图像细观建模相关方面的课题,利用1比1像素还原花岗岩真实细观结构,但计算一直出现不收敛问题,采用的显式算法求解也不行,应该是接触出现问题,但自己是个小白,不是特别懂,希望平台大佬给予一些参考意见,谢谢!图一是放大后的压头附近的应力云图,图二和图三是垫块附近的受力云图。为什么左边的垫块出现了严重的接触穿透现象?
        图一
        图二
        图三
求助大佬给解决下计算不收敛问题!的图5
北望逸尘
模型用的单元是壳体是吧?
2020年4月30日
评论 1 点赞 1
